equipo philips FWM600/55 problema con la fuente de poder
- Reparador
hola colegas. tengo en el taller este equipo philips FWM600/55 el cual tiene problema de audio revisando encontre que el problema se origana en la fuente tengo un exceso de voltaje donde deveria tener +-29.5v tengo +-38.6v lo cual hace que los integrados se protejan por exceso de voltaje probe el amplificador con una fuente externa que tengo q es de +-25v y con la cual funciona bien la etapa de amplificacion mi problema es que no tengo el diagrama para ver que parte controla la seccion de alimentacion del amplificador si alguien tuviera el diagrama seria de gran ayuda para mi o cualquier sugerencia tambien es de gran ayuda de antemano gracias.
Re: equipo philips FWM600/55 problema con la fuente de poder
Hola, antoniovirgin, tengo el del FMW603, calculo que no es muy diferente, fijate y comenta.
- philips_fwm603.part1.rar
- (4.05 MiB) Descargado 176 veces
- philips_fwm603.part2.rar
- (4.02 MiB) Descargado 156 veces
- Reparador
descargando luego comento gracias.
- Reparador
la etapa de amplificacion es parecida pero no es igual y la parte de fuente de poder no es igual el equipo que tengo es con fuente electronica no con transformador de todos modos gracias igual colega
