Sony Genezi GNX60 reemplazo de baffles (asesoramiento)
Publicado: Lun Nov 17, 2014 1:10 pm
				Hola, amigos, tengo que cambiar los baffles de este centro musical, el mismo tiene "200W RMS por canal", en realidad de acuerdo al datasheet del STK412-150 dice tener "150W" por canal, también dice que la salida es para 6 ohms, pero este equipò tiene un STK412-170, éste tiene 180W por canal y la Z= 4 ohms (se colocó como reemplazo del original STK412-150, porque no aguantaba el trato que el dueño le daba y el estado de los parlantes, los cuales fueron reparados hace año y 1/2, pero ya su estado de nuevo es malo y se hace conveniente cambiarlos, para ello hay que dar con unas buenas cajas que se banquen la potencia del equipo y el manejo del dueño que no quiere hacerse una audiometría).
Tengo vistos estos modelos, que según el vendedor asegura que funcionarían muy bien, pero no tengo experiencia con esta marca, el precio aparece tentador:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -c-j-f-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... FromParent
¿Que les parece?
Saludos!
¿Que les parece?
Saludos!
