Samsung MAX-ZS730 con zumbido en la salida de audio
tulio_centeno
Mensaje por tulio_centeno » Vie Feb 27, 2015 1:41 am
Este equipo Samsung tiene la falla de que en la salida de audio Main Speakers canal L hay zumbido aun poniendo el volumen a cero, al aumentarlo se escucha tanto el audio como el zumbido, aunque prevalece mas el audio, quisiera saber si es problema interno del IC de salida STK403-070 o de algun periferico, aunque los filtros y resistencias se ven bien. Que prubas puedo hacer para descartar esta posibilidad. En ocasiones aunque no siempre enciende y pone PROTECT luego se pone en standby, pero cuando logra encender funciona bien solo que con ese problema. Agradecere sus aportes. saludos
Alberto Martinez
Re: Samsung MAX-ZS730 con zumbido en la salida de audio
Mensaje por Alberto Martinez » Sab Feb 28, 2015 1:20 pm
fijate alguna masa que se halla roto desoldado no es un ci complicado, entre la entrada y la salida tiene una realimentacion, una resistencia y condensador. lo unico que puede meter ruido
si podes cambiarlo cambialo
tulio_centeno
Mensaje por tulio_centeno » Mar Mar 03, 2015 1:29 am
Amigo!!! ya revise y no hay ninguna masa desoldada y los condensadores y resistencias miden bien, ya desolde ambos IC de salida de audio STK442-090 y STK403-070 y siempre entra en proteccion. alguna otra sugerencia? saludos.
