Plante Topp Pro TPM8250 solicito manual
Nota Por error anteriormente no había puesto la marca de la planta y la misma es. TOPP PRO. Modelo TPM8250. :ugeek:
Re: Plante Topp Pro TPM8250 solicito manual
Que problemas tienes con el equipo??
Buenas. Si el problema que tengo con este amplificador es que no aumenta el sonido como tiene que ser , es decir a pesar de que se le cambio la salida danada y se chequeo el voltaje normal, no esta funcionado al 100% si no mas bien como un 10%.
Como no poseo diagrama al respecto no puedo identificar como se divide el audio en el amplificador proveniente de las etapas de equalizacion y controles de volumen. Al parecer las salidas son tipo simétricas. Cualquier ayuda se lo agradeceré.
