Panasonic SA-AKX38 enciende y se apaga
Hola gente,tengo este equipo que enciende y se apaga a los 20 segundos mas o menos. No es la primera vez que recibo este equipo con la misma falla; y leí por ahí que el causante del problema es el Q10 de la fuente conmutada, que es un MPS751, lo reemplace por B582 pero sigue la falla. Me di cuenta que el regulador Q5 que es un 7805 calienta muchísimo. Mido tensión en el pin de entrada y tengo 36v con el equipo funcionando, me parece mucho para regularlos a 5v. También se que hay un modo de probar la fuente fuera del equipo, hay que puentear unos pines pero no se cuales. Les detallo los voltajes que tengo en el conector de la fuente con el equipo en funcionamiento.
1 +Vdd= 37.9v
2 +Vdd= 37.9v
3 Gnd= 0v
4 Gnd= 0v
5 +3.9v= 4.9v
6 Prot= 0v
7 SM-ID= 0.77v
8 NTC= 1.1v
9 SYNC= 1.8v
10 Load= 2.76v
1 +Vdd= 37.9v
2 +Vdd= 37.9v
3 Gnd= 0v
4 Gnd= 0v
5 +3.9v= 4.9v
6 Prot= 0v
7 SM-ID= 0.77v
8 NTC= 1.1v
9 SYNC= 1.8v
10 Load= 2.76v
Re: Panasonic SA-AKX38 enciende y se apaga
Alguna ayuda?
buenas tardes tengo el mismo equipo con la misma falla acabo de cambiar el q10 q estaba en corto ,, y tambien cambie el rgulado 7805 pero calienta demaciado
como puedo solucionarlo
la fuente debe tener un codigo a ver si así se consigue algo, tal vez venga ya como repuesto de recambio, yo no he podidoconseguir repuestos para panasonic, tengo uno SA-AKX90 sin que la fuente encienda
cuando se calienta el regulador de 5v adaptarle un disipador mas grande, asi solicione una
hay que adaptar le un regulador mas grande al regulador de 5v, asi solucione mi problema con este mod. de panasonic
Buenisimo, contanos, que le pusiste como reemplazo?
disculpen la demora le puse el mismo transistor pero agregue un cooler y hasta hora funciona bien
- Usuario Premium
Poner en la entrada del 7805 , una resistencia que baje la disipación.
Por ejemplo 10 ohms 10 Wats.o 15 ohms, 15 Wats.
Según el data, su disipación máxima es de 20 W y la tensión máxima estaría entre 35 y 40 voltios.
Eso dice que está trabajando al límite.
En los viejos SEGA pasaba eso y le agregaba una resistencia.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
gracias por la repuesta comento que agregue un culer y se soluciono el problema
