Solicito Firmware de minicomponente Panasonic SA-AKX17
okanaka
Mensaje por okanaka » Jue Nov 05, 2015 1:27 am
El equipo en cuestion no reacciona, no hace absolutamente nada y estan presentes los voltajes, el cristal de cuarzo divide los 3,3 v del micro, (el micro tiene los 3.3v), hay stanby, etc, quisiera probar programando nuevamente la eprom a ver si hace algo, saludos desde cuba y grasias por adelantado...
Re: Solicito Firmware de minicomponente Panasonic SA-AKX17
Mensaje por TATUZA » Mar Nov 10, 2015 9:53 am
Sigo insistiendo en lo que puse en el otro tema suyo ( viewtopic.php?f=14&t=59893&p=135157#p135157 ), le paso el desbloqueó del sistema al cual hace referencia
1- Desconecte el cable de alimentación de CA (Espere 3 minutos antes de continuar con el paso 2.)
2- Pulse y mantenga pulsado [POWER] en la unidad principal, después conecte el cable de alimentación AC nuevamente.
A los pocos segundos se visualizará esto “– – – – – – – –” en el panel de visualización o pantalla.
3- Suelte [POWER].
Todas las configuraciones se reponen a los valores predeterminados en la fábrica.
