LG MCD102-A0 aumenta progrecibamente audio pero muy bajo
Publicado: Jue Mar 17, 2016 12:01 pm
por andychaco
el equipo ingreso al taller sin audio, modifique los valores con modo service que buscando en el foro encontré esto: Sin ningún disco en la central colocar en la opción CD y esperar a que salga no disc presionar la tecla STOP y con ayuda del control remoto presionar el dígito " 2 " al mismo tiempo.por un lapso de 5 a 8 segundos y aparecerá en la pantalla (display) unas opciones OP 0 - OP1 -OP2 - OP3 - OP4 estas opciones tienen valores que son las que se llegan a perder. hay que modificarlos si hay que hacerlo¡ seguimos para modificar usar las teclas play o repeat y para grabar la tecla STOP todos del control remoto a continuación aparecerá la palabra WRITE OK en el display finalmente reiniciar el sistema presionando las teclas STOP en el equipo y el numero 2 en el control remoto y aparecerá en la pantalla el mensaje E2P y solucionado. aca las opciones para el modelo que solicitas:
OP0 66 - OP1 42 - OP2 60 - OP3 00 - OP4 0C..
ahora el equipo tiene audio pero muy bajo, se escucha como si fuera que no amplifica la etapa correspondiente,, sera que hay que modificar otros parámetros o esta dañana la salida de audio, yo revise voltajes y esta todo bien en la etapa de potencia, les comento también que por auriculares el sonido se escucha bien, la potencia es normal,, por la entrada de auxiliar tampoco potencia el audio.. en el display se ve la señal de audio que aumenta como así también aumenta en la numeración hasta el máximo y cuando bajas llega al mínimo, osea que eso funciona bien
Re: LG MCD102-A0 aumenta progrecibamente audio pero muy bajo
Publicado: Jue Mar 17, 2016 6:38 pm
por TATUZA
y si el equipo no tenía audio, era por algo, seguro se rompió la etapa, pero para que el modo servis?
