asesoramiento radiograbador sin transformador
saludos amigos, tengo un grabadorcito común, y cuando digo esto me refiero a los de antes, con radio caset y dos parlantitos, y le quiero poner el transformador el cual le falta, en la parte de atrás dice que lleva 6 pilas osea que el trafo sería de 9 volts y consume 10 W pero lo que no se es de cuántos miliiamperios debe ser, existe una especie de tabla o algo que sirva de guía para saber que transformador poner en cada caso? muchas gracias.
Re: asesoramiento radiograbador sin transformador
Hola,tendrias que usar un transformador de 1,2 a 1,5 amperes
Hola betale y gracias por responder, para que yo lo pueda entender, lo que vos decis seria de 1.200 a 1.500 miliamperios?
Hola, amigo jera73.
Podrías ponerle si lo deceas un transformador Adaptador de 9V de 1,5 a 2,5 Amper, de estos que ya traen todo incluido en una caja negra. nada mas le adaptas una entrada tipo Jac's macho en la parte de atras o un costado del Radio,de manera que cuando lo insertes desconecta la sección de las baterías y así viceversa. Saludos.
Amigo jra73,1,2 es lo mismo que 1200 miliamperes,al igual que 1,5 amperes,equivale a 1500 miliamperes
Ok, muchas gracias, me sirvió, saludos.
