genius 2.1 dañado
Publicado: Mié Oct 12, 2016 8:27 pm
por carlosfeolo1919
buenas tardes amigos, les comento mi situación, tengo un sonido genius 2.1 .... tenia el transformador del sonido dañado, este tenia unas características de 9v a 1 amp, por otro lado yo tenia un transformador de 10v a 2 amp y se lo cambie, resulta que el bajo tenia un ruido, baje el circuito y me di cuenta tiene 2 integrados tae2025b y estos estaba muy caliente, después de un tiempo este no encendió mas, dedujo que estos se quemaron, mi pregunta es debo comprar los mismos integrados o otros??, que otros integrados que cumplan la misma función y soporten mas potencia puedo comprar?? ya que pienso que si compro los mismos estos se volverán a quemar..... gracias por su ayuda......
Re: genius 2.1 dañado
Publicado: Mié Oct 12, 2016 9:16 pm
por TATUZA
Bueno, para empezar, debe leer las intrucciones de como redactar un tema, por que genius 2.1 debe haber miles distintos, hay una etiqueta que dice marca, modelo, y el titulo debe decir exactamente así, MARCA MODELO Y PEDIDO ODESCRIPCION BREVE DE LA FALLA, gracias.-
---------------------------espero que coloque lo faltante!!!-----------
Con respecto a lo descripto, usted ha cometido el error de colocar un tranformador mas grande y por ende ha quemado los integrados amplificadores, el transformador es específico, si dice 9 volt es eso y no mas, 10 volt rectificados son como 13 volt, y no 9 como dice el trafo original, así que para repararlo debe cambiar las dos cosas
Publicado: Mié Nov 16, 2016 11:46 am
por carlosfeolo1919
vale amigo gracias..
