Aiwa CX-JDS20 Ruido en el audio
zuk
Mensaje por zuk » Dom Oct 16, 2016 8:56 pm
si bien puse raro es porque me parece raro realmente y en 10 años de service no me paso esto.
este equipo aiwa cx-jds20 le cambie la salida del amplificador, andaba perfecto, lo apague y al dia siguiente intente conectarle un celular a la entrada de audio in,(aclaro que como estaba malo el conector auricular del celular lo tuve que mover para que agarre) pero empezo a salir una interferencia como si fuera la radio, el sonido se da solo en un parlante, no baja el nivel del mismo al bajar el volumen al minimo y al subirle casi al maximo es como que se restaura normalmente el sonido, aclaro que se da solo en un solo canal, el otro esta trabajando normal. Como aclaracion estra cabe acotar que originalmente tiene un stk 403 120 pero como no lo conseguia le coloque un stk 403-090 en fin, esto ocurrio como dije cuando intente conectar un celular con el conector en mal estado, produjo como interferencias se escucho el audio y de ahi el problema
