LG RAD136B - No enciende
- Reparador
Hola
Me llego este minicomponente sin encender, sin ningun voltaje en el sector de voltajes de salida.
A las pocas horas lo enchufe y encendio con todas las funciones correctas, al desenchufarlo y enchufarlo inmediatamente, no encendio
Reemplaze todos los capacitores electroliticos y realiza la misma falla.
Algun Colega podra guiarme a solucionar dicha falla.
Gracias
Gracias
Re: Minicomponente LG - Modelo: RAD136B - No enciende
Hola:Te aconsejo que lo resetees.
- Reparador
Lo resetee y continua el problema
- Reparador
Siguiendo con la reparacion
Encontre el diodo zener z901 con fugas. el mismo alimenta la pata 7 del CI ice3br4765j. (PWM basado en un C-MOS)
En el cuerpo del diodo tiene la siguiente nomenclatura 27 y al reverso 150
En el diagrama del equipo solo aparece como 27c
Alguien conocera el valor en voltaje de este Zener?
Gracias
Gracias
Re: LG RAD136B - No enciende
Bueno, deduciendo un poco, ese Zener hace de protección, en 27 volt, ya que el IC ICE3BR4765J, tiene como VCC max una tensión de 25 volt, por lo tanto siéste zener se dañó, seguro lo hico el IC, te subo la data del mismo
- ICE3BR4765J.pdf
- (783.67 KiB) Descargado 211 veces
