circuito stk 412-150 y stk412-750 trabajan igual?
inocente.santiago
Mensaje por inocente.santiago » Mar Ene 09, 2018 2:24 pm
hola a todos tengo en reparacion un minicomponente sony genezi y el integrado amplificador de audio se puso en corto es el stk 412-150 pero en la tienda por el momento no lo tienen disponible y me benden el stk 412-750 mi duda es si es lo mismo o se tiene que hacer alguna modificacion para que trabaje normal o lo pongo tal y como es si alguien ha cambiado este integrado agradeceria me den su punto de vista o sus sugerencias y opiniones saludos y gracias por su atencion
Re: circuito stk 412-150 y stk412-750 trabajan igual?
Mensaje por TATUZA » Lun Ene 15, 2018 10:29 am
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 1372-1.pdf
http://pdf.datasheetbank.com/datasheet- ... 50?lang=es
NO, NO SON REEMPLAZOS, PODES BUSCAR EL STK 412 170, ORIGINAL PARA SONY, SI NO , NO FUNCIONA DAÑANDOSE INMEDIATAMENTE
Sony usa esos Pack Power para el diseño de Sony, por lo general tienen unaletra al final, esa letra los identifica como "original" de esta marca, fijate que el otro es para Panasonic.
SUERTE!!!
inocente.santiago
Mensaje por inocente.santiago » Mié Ene 17, 2018 11:25 am
Muchas gracias esa era mi duda tratare de buscar el CI que me sugieres o en su caso el original saludos y gracias por su atencion
