potencia sanrai jps 900 se protege.
Hola Planetatecnicos;mi conssulta es por esta potencia que vino fallando un canal y luego fallo el otro,prende la luz de proteccion cuando subo el volumen,no he encontrado cortos en las salidas,trae los c5200 y los a1943 cualquier dato estare agradecido.
Re: potencia sanrai jps 900 se protege.
Hola, medí tension continua en la salida del relay, si hay algo seguro son los transistores chiquitos, 2n5551 y 5401 cambialos a todos
hola tatuza mil disculpas por tarda en responder finalmente la potencia muchos problemas de falsos contactos en las soldaduras asi que resolde todo lo que pude y salio andando!!1gracias!!
