Hola amigos, me ha llegado este equipo con el sgte problema, queda encendido el led de standby pero al pulsar el boton de power no acciona el relay, en la fuente pude medir los 6v que alimentan al micro teniendo una lectura de 5,77v, pero al medir tension sobre el pulsador de power solo tengo 0,04v, no se si es a consecuencia del mal estado del micro u otra falla, no cuento con el diagrama, desde ya muchas gracias por su ayuda..
Panasonic SA-AK960 no enciende
Re: Equipo Panasonic SA-AK960 no enciende
Segue manual de serviço para ajudar:
http://www.4shared.com/file/FzJUaMvy/Pa ... combo.html
Boa Sorte.
Boa Sorte.
Muchas gracias colega, a ver si con el manual puedo aclarar algunas dudas, luego comento como me fue.
