Samsung Max ZS720 - Falla en salidas audio
suena con poco volumen, y el canal izq.me manda el voltage negativo del ic de audio a la coneccion de la bocina
Re: Samsung Max ZS720 - Falla en salidas audio
Si pudieras comentar si ya has cambiado el STK403-070 y que otros avances en cuanto a la falla del presente tòpico.
Descarga electrolìticos y desvincula los pines 1 , 2 y 7 para medir con el òhmetro desde allì uno a uno con respecto a los pines 3, 4, 5 y 6. El fin de la medida es observar la existencia de algùn corto entre ellos y que nos permitirìa asegurar el cambio del STK...
ya compre el circuito para cambiarlo,pero lo que no me convence es el voltage de alimentacion
pin 1 -37vcd pin 2+37vcd nuevamente pin7 -37vcd
Alli te hago un adjunto que de acuerdo al modelo que presentas es el diagrama, para que hagas una revisiòn y te dà una idea que pudiera estar sucediendo.... En todo caso, revisa y comenta.
- SAMSUNG MAX-ZS720.PDF
- (2.86 MiB) Descargado 509 veces
Bueno si te fijas ahi en el diagrama que gentilmente te adjuntó Don Fransisco, verás las tensiones que estan en los pines: (1) -Vcc; (2) +Vcc y (7) +pre Vcc, si te fijas esta tensión viene directo de la fuente, y pasa por una resistencia de 100ohm asi que está correcto lo que has medido, lo que si debes tener cuidado es de descargar los capacitores y de controlar que los altavoces no esten en corto, puedes tener un driver o twiter en corto y el capacitor que le colocan no te lo deja medir, asi que desarma la caja y verifica esto
- STK[1].JPG (134.64 KiB) Visto 4896 veces
me parece muy acertado tu comentario lo tomare en cuenta ,y ya hoy pruebo en los conectores de bocinas a ver que pasa ,ya cambie el ic de audio,y viene lo del armado del aparato.
SALUDOS A TODA LA COMUNIDAD DEL PLANETATECNICO
amigo tatuza:ya solucione el problema del audio,cambiando el circuito por uno nuevo,ya que el original estaba en corto. ahora necesito trabajar con el carrusel de 3 discos ya que no tiene movimiento,agradecere me des unos tips para entregar mas rapido este aparato.
saludos a todos los amigos del planetatecnico
Primero deberias cambiar la banda que và al motor que hace funcionar la bandeja de entrada pero debes saber como se recupera el sincronismo de dicho mecanismo. Esto en el caso que me ha correspondido, para lo cual es necesario sacar la bandeja y luego retirar dicha banda. Lo otro es que; si no existe exitaciòn al motor, debes revisar el integrado Driver que se encuentra en el impreso debajo del mecanismo. Este integrado suele dañarse cuando el cliente ha dejado en funcionamiento el equipo sin importar el funcionamiento del mecanismo para los CDs. Avanza y comenta yyyy
muchas gracias don francisco por su ayuda,sin gente como usted estariamos perdidos,gracias y
saludos desde mexico,lindo,y querido
si amigo este diagrama si es del modelo que yo tengo aca
