Mirá el Q 7501 compensador de temperatura, si está mal te quema todo.
Podes poner en corto a ese trans. colector -emisor. y no pasa nada( vas a oir un poco sucio en bajo volumen pero en alto casi no se nota
Es decir , le anulas el Bias y aumenta la distorsión de cruce, pero nada mas, el resto debe comportarse bien.
Si sube mucho la temperatura de las salidas , tenes otro problema (ruptura de los tr nuevos)
Suerte y saludos
Amplificador Pioneer M-790 Quema los Transistores de Salida
- Usuario Premium
Re: Amplificador Pioneer M-790 Quema los Transistores de Sal
estar seguro que los transistores que estas poniendo sean de buena calidad, ya que si no son buenos, ese es un problema que a volumen bajo se oye bien pero a un volumen mayor no resisten el trabajo,suerte.
- Reparador
yo te recomiendo que cambies los driver juntos con los transistores de potencia. seguro que estan dañados. deben tener una variacion hfe. igual que los transistores de potencia deben ser complementarios igual hfe o lo mas parecido para evitar que trabajen desparejos y calienten uno mas que otro.
