Re: Philips FWM377 sin audio
Publicado: Vie Abr 01, 2011 4:18 pm
por alberto
Quizas esto te pueda ayudar.
viewtopic.php?f=196&t=6936
Publicado: Sab Abr 02, 2011 9:01 am
por Francisco Espinoza
Estimado colega brazuca; :?: intuyo que ha cambiado el STK y ha quedado resuelto el problema. De otra manera puedes realizar algùn comentario y le seguimos :ugeek:
Publicado: Sab Abr 02, 2011 1:29 pm
He leido en otro Post que no existe compatibilidad con el modelo que reparas!!!!!!!!!! Me explico; el diagrama para Philips FWM377 no es entonces compatible auque sean el mismo modelo? De ser asì; :?: tienes idea por que diagrama guiarnos o pudieras enumerar algunos componentes para tener una idea màs clara y poderte guiar con mayor propiedad en razòn de la averìa que presenta dicho equipo. Espero tù comentario....
Publicado: Sab Abr 02, 2011 3:45 pm
por alberto
Creo que el diagrama es este:
viewtopic.php?f=14&t=6895
Publicado: Sab Abr 02, 2011 5:40 pm
Okey, apreciado colega brazuca; yo en lo particular comienzo por la señal a la entrada del integrado salida de audio y desde allì monitoreo con un trazador de señales de audio si tengo señal de excitaciòn. En este caso, colocarìa el intrumento en C701 y C702. de haber señale allì, debo ir hacia adelante pero si no la tengo, deberè buscarla atràs...... Sintoniza la radio y visualizà en el Display si existe monitoreo de la señal o colocàis un CD para que te sirva de generador de audio. De ir hacia atràs; me inclinarìa por llegar al IC 601, pines 12 y 17 y verificar si allì aparece dicho audio. Si lo està me voy hacia adelante de lo contrario seguimos verificando màs atrà......No dejes de verificar algunos voltajes que se indican en el diagrama y que alimentan o estan presentes en cada integrado......Comentà algùn avance y :A :A
Publicado: Dom Abr 03, 2011 4:38 pm
Te entiendo colega; màs no lo he trabajado. Esperemos que alguno de los màs sabidos y que hayan manipulado dicho modelo pueda responder a tù pregunta. Si puedes; envìale un correo privado a nuestro colega alberto para que se haga presente en el subforo y responda a tù necesidad tan pronto como le sea posible. Tal sugerencia obedece a que èl conoce muchisimo mejor este equipo y algo pudiera sugerir al respecto....Un abrazo...
Publicado: Lun Abr 04, 2011 9:35 am
En este arte apreciado colega; hay que vivir de los malabarismos muchisimas veces. Convertir nuestros dedos en sensores, nuestra vista debe ser bionìca y nuestra imaginaciòn superar el conocimiento y saber que sucederà despues del futuro........En relaciòn a los voltajes, hay que considerar que ese integrado obligatoriamente debe estar polarizado, buscar por donde se alimenta y seguir esa linea en el diagrama para luego verificar en la circuiterìa. Por ejemplo: Existe por el pin 1 un "VS", al caminar nos encontramos con Q607 al cual le colocaron un diodo zener de 9,1 voltio en la base, esto quiere decir que dicho transistor se comporta como un regulador de 9 voltios y deberìa ser el voltaje que aprecies en el pin 1. Otro: Al lado Q611, con zener de 12 voltios en su base y como allì mismo lo indica; en su emisor deberìan existir 12 voltios. Pero existen otros puntos en el diagrama dònde puedes verificar los voltajes que allì refieren. Finalmente, a dicho integrado convergen todas las señales (Radio, CD, Tape, Aux, etc) si puedes colocar un DVD por el auxiliar o una cinta o hasta la misma radio (visualizando sintonia de alguna emisora en el display) y rastreas esa señal a la entrada correspondiente en dicho integrado, deberìas escuchar la señal que estàs monitoreando. De existir allì y como yà comentas que no tienes salida, radicalizas el àrea donde se presenta la averìa. No sè si pude ayudarte en algo pero aquì estamos; siempre presentes para tratar de ayudar... Un abrazo y :A :A
