Placa RCA amplificador solicito diagrama
Publicado: Sab Dic 19, 2009 11:51 am
por TATUZA
Re: Placa RCA amplificador solicito diagrama
Publicado: Vie Dic 25, 2009 11:49 pm
por juan carlos duran
Mandame las tensiones de mas menos B.
No tengo scaner pero puedo ayudarte. Habia varios modelos y variaban por las tensiones
saludos
Publicado: Sab Dic 26, 2009 7:38 am
por Fernando Giachero
Fijáte Tatu si te sirve éste
Publicado: Sab Dic 26, 2009 7:54 am
O éste otro de 250W
Publicado: Sab Dic 26, 2009 9:45 pm
por TATUZA
Gracias por esos diagramas, me puse a verlo un poco mas detenidamente, y el equipo en cuestión tiene solo dos (2) transistores de potencia (2N3055) los otros dos son para la entrada auxiliar de 12Volt, o sea que tiene una placa con los TIP descriptos en el primer post, y de ahí va a los transistores de potencia, estos los controlé y están mal, así que aparte de ellos no se el valor de esa resistencia, que está carbonizada, no tiene serigrafía ni alguna otra identificación, se nota que el equipo es casero de un técnico que ya falleció hace unos años, pero la placa esa dice RCA en la parte de el cobreado, la resistencia esta conectada al + de un capacitor de 47mf, y el otro extremo va a donde se unen las dos resistencias de bajo valor y 5 w que van entre el emisor de un transistor de potencia y el colector del otro
:G :G
Publicado: Vie Ene 01, 2010 2:15 pm
Tatu:
en el amplificador RCA de 70W (5610)...Hay una resistencia de 270 ohms (R9) que va desde el positivo del electrolítico C7 (50 micros) a la unión de resistencias de bajo valor que va desde el emisor de uno al colector del otro transistor de salida (o sea la salida hacia el parlante).
Esas resistencias de bajo valor dependen de la potencia de salida que a su vez depende del voltaje de alimentación. (fijarse en la lista).
Potencia: 12W.........fuente 19 volts.........R22-23 0,47 ohms 5W
Potencia: 25W.........fuente 26 volts.........R22-23 0,43 ohms 5W
Potencia: 40W.........fuente 32 Volts.........R22-23 0,39 ohms 5W
Potencia: 70W.........fuente 42 Volts.........R22-23 0,33 ohms 5W
Digo por las dudas.
Abrazo
Publicado: Mar Mar 14, 2017 11:09 am
por Jaeger
Saludos Fernando, Me gustaría armar un amplificador que tenga buena calidad y que tenga una potencia de 70 a 100 W mas o menos ya que eso es lo que soporta las bocinas que he conseguido. Alguien me sugirió armar un RCA modificado para 100W pero lo he armado y me da el audio con ruido, que me sugieres ya que en esto de los amplificadores soy nuevo me gustaría si es posible me orientaras un poco sobre esto si no es molestia.
Publicado: Mar Mar 14, 2017 5:38 pm
por TATUZA
Hola, te propongo este proyecto de Marcos Figueroa, es un integrado y anda muy muy bien
viewtopic.php?f=33&t=6759
