Consola Potenciada Proco SB-6000 se va audio
fabiogmar
Mensaje por fabiogmar » Lun Jun 06, 2011 9:31 am
Hola. Paso a detallar el problema.
Consola PROCO SB 6000, se va quedando sin audio de a poco.
Por mas que suba el volumen de los canales o el master, el audio no responde. Luego de apagar el equipo vuelve a la normalidad por un tiempo.
La consola es Potenciada de 6 canales Mono.
Por donde empiezo a buscar????.
Muchas gracias a todos.
Re: Consola Potenciada mono PROCO, se va audio
Mensaje por TATUZA » Lun Jun 06, 2011 2:01 pm
Bueno, empezá primero por tomar tensiones de fuente, desde el trnasformador hasta la entrada de las potencias, si la fuente no está pareja, hay algo que esta mal, revisa y controla los capacitores de la pre a la potencia, y hace un seguimiento de la señal de audio hasta las entradas de la potencia, reiterativo con la potencia, pero si no te puedes confundir che!!! un abrazo y comenta!!!
Las respuestas van siempre en el foro, a la vista de todos, no por mensajes privados, Abrazos :A :A
fabiogmar
Mensaje por fabiogmar » Lun Jun 06, 2011 2:26 pm
En cuanto tenga novedades, comentare.
No soy técnico, solo un aficionado, con ganas de aprender.
Toda ayuda sera muy agradecida
Abrazo.y Gracias
fabiogmar
Re: Consola Potenciada Proco SB-6000 se va audio
Mensaje por fabiogmar » Mar Jun 07, 2011 12:39 pm
En la placa de la seccion amplificadora, esta la salida a la placa frontalen del equipo. Esta salida me marca +14.61 y - 14.61. En el chasis esta impreso +15 -15. Eso esta bien o deberia tener +15 -15 ?
Gracias.
Mensaje por TATUZA » Mar Jun 07, 2011 1:13 pm
Está perfecto eso, sigue adelante a ver que mas? , los capacitores de filtrado debes medirolos y/o reemplazarlos, comenta :D :D
fabiogmar
Mensaje por fabiogmar » Mar Jun 07, 2011 6:25 pm
Tatuza, como se si un capacitor esta dañado con un Tester Digital o Analogico? (tengo ambos).
Muchas Gracias. :?
apiccini
Mensaje por apiccini » Dom Mar 25, 2018 5:30 pm
El problema "Consola PROCO SB 6000, se va quedando sin audio de a poco." y también al apagarla y encenderla volvía a la normalidad por algunos segundos.
El problema estaba en las fichas de EFFECTS LOOP IN y OUT que estaban sucias y por lo tanto presentaban una alta impedancia entre las etapas que vinculan. Las limpié y se solucionó el problema.
