Sony CFD470 solicito diagrama
Publicado: Mar Jun 28, 2011 11:11 pm
Estimados colegas tengo problemas con el sintonizador de FM/AM le cambie el integrado CXA 1238S y no logro que arranque, y si alguien sabe que componente es a la entrada de antena un componente definido como FL1 va entre la antena y la entrada del integrado y la pata del medio a masa, en la medición con el tester el terminal del lado del integrado esta en corto con la masa. Si alguien me tira un soga gracias. Hugo
