Samsung UN46EH5300 se apaga y se enciende solo inte
Hola,este tv segun manifista cliente que se apagaba y se encendia solo y que generalmente le pasaba cuando cambiaba de canales,ni bien me lo trajo lo puse a pruebas un par de horas y en un momento se apago,e intento arrancar tres veces con la pantalla de presentacion hasta que volvio a encender solo,lamentablemente no tenia con la tapa puesta y no pude hacer mediciones,ahora saque la tapa y hace tres dias que lo estoy probando y no presenta la falla,en la fuente no se ven capacitores mal,se le dio temperatura a la placa y tampoco presento incombenientes,se trata de un smart y no se de donde puede provenir esta falla.Cualquier dato sera de ayuda.Otro detalle que veo es que el led de stanby titila 5 veces al encenderlo,no se si sera normal o marca algun codigo de error...
Pepi
Re: Samsung UN46EH5300 se apaga y se enciende solo inte
Los 5 destellos del led al encender es rutina, totalmente normal en este Tv.
Puedes probar de actualizar el Software, se puede hacer tanto En Línea como por USB, la última versión disponible para este modelo es 001018.
Otra sería desconectar tanto Botonera como Receptor IR para ir descartando.
Gracias pepi,¿en donde puedo descargar para actualizar el Software?¿tengo que vaciar el pendrive?
La version que tiene ahora es la 001014.¿sera vieja?
Pepi
Cuando dice "última versión" es porque toda aquella que sea otra es anterior.Pepi escribió:Puedes probar de actualizar el Software, se puede hacer tanto En Línea como por USB, la última versión disponible para este modelo es 001018.
Para actualizar lo mejor es vía "En Línea" estando conectado el Tv a internet, por cable o Wi-Fi.
Por supuesto también acepta la actualización vía "USB" si así lo deseas.
alberto serrano
hola.entra a samsung.com y busca el modelo y ahi podes descargar firware o sotware
