Modelo de Fuente de alimentación Beko elektronik XKV194-03
Integrado que trae
CM0465R
Fan7314
FDS8958A
Prueba que he realizado:
He medido el condensador principal y estando la fuente en satndby me da los 332v, no sé si de primer momento tiene que tener este voltaje o solo cuando la fuente pasa de standby a “ on “ es cuando tiene que esta los 332v
También he medido el integrado CM0465R pero no sé si los voltaje es correcto o no, os pongo los valore en cada patilla
1- 332v
2- GND
3- 10v.( aquí tiene que tener 12v Vcc pero por mucho que miro no veo ningún regulador para verificar si el fallo esta en este componente)
4- 0.2v
5- 0.20v
A parte me he dado cuenta que si no fijamos bien en el led de satndby se aprecia como oscila de mayor a menor luminosidad pero sin llegar a esta apagado
Bueno haber si me podéis ayudar, o decirme por donde puedo seguir buscando y si alguien tiene el diagrama de este tv si me lo puede pasar se lo agradecería
Muchas gracias por molestase en leer mi post
