LG 32LK430 no enciende
Buenas tardes, les comento que éste ingreso totalmente muerto, tras revisar la placa fuente encontré el Q101 Y Q102 en corto al igual que el diodo D102 y el fusible F501 estaba quemado. Lo demás aparentemente estaba todo bien por lo que decidí probar la fuente luego de reemplazar los componentes antes mencionados y en esta oportunidad saltó el fusible de entrada de alterna F100 y se puso en corto el mosfet Q601 el cual creo haberlo medido y no estaba en corto, en cuanto al otro fusible que les mencioné anteriormente no voló. Necesitaría saber que mosfet es el Q601 ya que no puedo leerle el codigo ni tengo el diagrama de tv. Desde yá muchas gracias y que terminen bien el día.
saularciga2
Re: LG 32LK430 no enciende
que fuente usa? que numero trae inscrito? da mas datos, para poder ayudarte, y es conveniente preguntar al cliente como empezó la falla
Buen día amigo, te paso los datos que figuran en la plaqueta E148279 /TU-3/94V-0 ---- TU68C10-8 06 / 110326 ----- model LGP32-11P ---- 32K430.P.L103.2569 ( éste último es una etiqueta adhesiva.saularciga2 escribió:que fuente usa? que numero trae inscrito? da mas datos, para poder ayudarte, y es conveniente preguntar al cliente como empezó la falla
saularciga2
hola , en este enlace esta el manual de servicio, esta pesado( 13mb) , por eso no lo subo.
Espero te sirva
http://elektrotanya.com/lg_32lk430-ua_c ... nload.html
Espero te sirva
