Sankey CLCD-3236 se apaga la pantalla
Hola colegas, este equipo enciende y al rato se oscurece la pantalla, solo queda el led verde. Mientras esta operando se escucha un ruido, al parecer una falla en el Inverter. Me gustaria conocer más sobre este tipo de averia y la manera mas factible de solucionarlo sin recurrir a mayores gastos. Se trata del sankey CLCD-3236 . Solicito diagrama del mismo muchisimas gracias!
Re: Sankey CLCD-3236 se apaga la pantalla
Se reemplazaron los filtros de fuente de 24v. y se observó mal contacto en los terminales de las Lamparas. Se procedió a limpiar los residuos de óxido y suciedad en los contactos metálicos y todo se normalizó. El consumo inapropiado en las lámparas provocaba la activación de la protección del sistema. Cuando el equipo se apagaba despues de unos segundos quedaba el led verde lo que indicaba que la otra parte del sistema funcionaba correctamente.Para confirmar esto desconecte el módulo de los Inversores. Al encender se escuchaba el audio en todos los canales. Ahora está funcionando normalmente.
