Noblex 32LC837HT no enciende ni el led .
piter
Mensaje por piter » Vie Ene 02, 2015 10:19 am
Hola Colegas:
Ante todo, tengan un buen año.
Recibi este LCD que no enciende ni el led de stand bay. solo genera los 5 volts que van al micro a través de un regulador de 3,2 volts.
No da el micro la orden de ON/FF. La fuente funciona externamente colocando una R entre 5 volts y ON/OFF y entrega los voltajes de 5- 12.- y 24 (en este caso tengo 21, luego verificare porque cae tanto).
El micro no se comunica con la eeprom, dado que fue retirada (probablemente ante una revisión anterior) la misma según el circuito es 24C64. (U 21)
Agradecere si algun colega tiene información sobre los datos de esta eeprom y si se pueden grabar, o si fuese posible que este LCD funcione colocando una memoria en blanco.
Saludos Cordiales
Piter
piter
Re: Noblex 32LC837HT no enciende ni el led
Mensaje por piter » Lun Ene 19, 2015 3:43 pm
Hola Colegas:
No creo sea problema de la eeprom, se probo una virgen, y no `paso nada.
Habiendo constatado que la fuente funciona perfectamente y enciende el display, colocando exteriormente R al on/off y al pin Enable, solo queda por cambiar la main, que seria la responsable del problema. .
Dado el costo y el riesgo de una placa usada, que supera los 1.200 pesos y teniendo en cuenta que el chasis es de plastico, se le devolvio al cliente, explicando al mismo lo detallado.
Corresponde cerrar el tema.
