Hola muchachos me traen este aparato que no sale de stand-by tengo los 12v y los 5v, tambien la tension de PS-ON (5V) en el conector que sale de la fuente NO tengo tension en los pines marcados como OFF/ON y el que dice DIM. la primer duda es como puentiar los pines para que la fuente encienda y ya descatar la misma. El aparato parece estar bloqueado,el stand-by esta fijo sin codigo de error,se desconecto la botonera y el censor del remoto sin cambios y tambien se probo desde el control remoto.
Dejo numero de placa fuente y foto.Gracias
715G5827-P03-000-002H
https://www.google.com.ar/search?q=FUEN ... 1200%3B900
Philips 32PFL3008D/77 solicito diagrama
Diego Merlo
Re: Philips 32PFL3008D/77 solicito diagrama
Hola Martin!!!Revisaste los fusibles ??tiene como 20!!los 3.3v los tenes??
Hola diego,alimente los pines DIM y ON/OFF con una fuente externa de 3.3v y encendieron los blaking,el problema parece ser de la main,debe estar faltando alguna alimentacion, pero minimamente necesito el diagrama.La tensiones de la fuente son correctas
