Imagen en pantalla superpuesta mirando de frente lado izquierdo de la mitad al centro 1/4 de pantalla la imagen se repite tapando la mitad del menu se ve el referente de reloj español y herramientas del menu , buena imagen y sonido .
Título editado
Ver Aquí
Sanyo LCD42XF7 con imagen superpuesta horizontal
Re: Sanyo LCD42XF7 con imagen superpuesta horizontal
Disculpen fue un olvido por descuido . Tengo el mismo modelo con una falla muy peculiar , llego con problema de fuente se reparo la misma y al conectar el equipo con imagen y sonido bien aparese una imagen en una mitad 50% de la pantalla la misma doble imagen , lado decho imagen bien 50% y el otro 50% dos imagenes iguales ej: dos caras en un 25% c/u .
Lo importante ocupa otro lugar .Gracias
