TCL LED40D3260FD no enciende
Buenos dias colegas, tengo en el banco este led el cual despues de una tormenta electrica no encendio mas, ni siquiera standby. Se le encontro el viper17L en corto, R201 y R202 abiertas, y de afuera de la fuente se encontro DS1, opto, TL431 y resistencias asociadas a este abiertas. Reemplazado todo la fuente en vacio larga 7v estables cuando deberian ser 3,3v. conectando la main esta salida varia entre .500v y 2v, tambian varian los 24v entre 0v y 14v.
Medi todas las resistencias de la fuente, diodos y zenner y todo marca bien, la verdad estoy desorientado.
No pude conseguir el diagrama para guiarme, alguien podria darme una mano de como encarar la reparacion? O el diagrama para guiarme?
Los ic que tiene la fuente son: Viper17L.
NCP1397AG
NCP1607B
La fuente es: 40-E461C0-PWG1XG
Desde ya, muchas gracias.
NCP1397AG
NCP1607B
Re: TCL LED40D3260FD no enciende
Estimado amigo, en pantallas Led, hay muy escasa inf de manuales técnicos que al final no te dicen nada. Yo te aconsejo que te ubiques la pagina de Datasheets & aplicaciones, ahí podrás encontrar por lo menos los diagramas de algunos de los integrados que buscas,Por ejemplo el Ic Viper 17L y el Ic NCP1607B, ahí aparecen.
Quizás tengas suerte, Saludos
:ugeek:
Comienzo deseándoles un buen día a todos.
Adjunto esquema fuente TCL 40-E461C4-PWC1XG PE461C4 por si es de ayuda, tiene circuito integrado Viper17L.
Saludos:
KareDany.
Saludos:
KareDany.
- TCL 40-E461C4-PWC1XG PE461C4 Power Supply.pdf
- (93.34 KiB) Descargado 1308 veces
Gracias chicos, con este diagrama voy a tratar de guiarme a ver si puedo sacar adelante este tv. Les estare pasando novedades en breve
Hola me puedes dar la ubicacion de los integrados y con suerte te consigo el diagrama
Hola gente, tengo en el taller el mismo tv, aun no lo tengo terminado pero tiene casi los mismos componentes quemados, lo único que veo que no comentas es sobre el zenner D203 de 6,4v que en mi caso esta abierto. Ustedes pudieros terminar los suyos.
En cuanto lo termine posteo si se soluciono.
PD: gracias por el esquema, me fue de muchísima utilidad.
Buen dia colegas y perdon por el abandono del post, por una u otra cosa olvide entrar a dar por cerrado el tema. Logre solucionar el tv, estaba cometiendo un error yo.. en la linea de 3.3v lleva un tl2431 donde por error yo habia puesto un tl431.. esos errores tontos por trabajar de memoria.
Abrazo
Abrazo
Buenos días, en mi caso, he encontrado R201, R202, Viper17L, D203 y D205. Todos fastidiados.
D203 en corto, y D205 abierto. El Viper en corto, y las resistencias quemadas.
He pedido componentes, y ya os cuento. Un saludo.
Buenas, he reemplazado los componentes, y la fuente ha comenzado a funcionar. Así que solucionado.
Un saludo, y gracias por los aportes!!.
Hola colegas. Mismo problema tuve con un TCL LED46M400, quemado x rayo, me estaba dejando loco. Quinta vez que lo desarmaba para encontrar la falla, hace un año lo tengo en el taller. Gracias al colega, era el bendito KIA2431, que no es lo mismo que el KIA431 (TL431, AZ431), se soluciona colocando al revés un TL431, ya que sus disposiciones de pines son contrarias. Saludos y me voy a festejar!
