LG-32LN540B no encienden los leds
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Vie Nov 18, 2016 10:06 pm
Hola compas, este tv con fuente EAX65284601 tiene en Stand by los 3.3v, al darle power on , aparecen los 12v y 24v correspondientes, la linea de power pasa de 0v a 3.2v , la línea Drv on de 0 va a 2.9v y la línea Pdim va a 1.1v, lo que aparenta que esta actuando la main correctamente pero, el conector de salida a los diodos leds en +led hay 53v continuos y no enciende ninguno, alguien me puede orientar, gracias.
Resumo:
Std BY Encendido
Power on 0v 3.3v
DRV on 0v 2.9v
Pdim 0v 1.1v
Conector Leds:
+Led: 53vcc
-Led: 0v
Pantalla oscura
alberto perez
Re: LG-32LN540B no encienden los leds
Mensaje por alberto perez » Sab Nov 19, 2016 6:30 pm
Desarmé, y medí uno a uno los leds y encontré uno quemado. Lo puentee encendi el tv y nada evidentemente hay otro problema que creo esta en la fuente, me falta el diagrama.
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Lun Nov 21, 2016 2:19 pm
Hola Alberto:
Lo más seguro es que se ha abierto alguno de los led de las tiras de led conque cuenta el equipo y como están todos en serie, cuando uno se abre, dejan de encender y no se imlumina la pantalla. Tienes que abrir la pantalla con mucho cuidado yllegarle a las tiras de led para identificar el abierto, que si es uno solo, lo puenteas y debe encender el equipo. Lo ideal sería cambiar la tira de led defectuosa, pero si puenteas el abierto el equipo funcionará, al menso por un tiempo.
Sldos PF
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Mar Nov 29, 2016 8:31 am
Eh Pedro no leiste el mensaje anterior , estas bien? , jajajaj, gracias che pero ya hice todo eso y no encendió, sigo investigando. :D
guille2014
Mensaje por guille2014 » Sab Dic 10, 2016 10:48 am
Al tener desarmado el panel es necesario revisar muy minuciosamente los leds si uno esta quemado seguro que hay otro en malas condiciones, tambien tienen perdidas y tambien se ponen en corto, una manera de probar sin tener el voltaje necesario 24v5 v co 15v es suficiente no van a encender pero el voltaje aplicado seguro que llegan al final de cada tira sera aproximado 1v5 reducido por la cantidad de leds , contar cuantos leds hay por tira multiplicar el voltaje sumado por el total ej: 3v5.7 leds = 24,5 v por tiras idividuales, por 3 tiras = 73,5v en leds de 32".
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Dom Dic 11, 2016 8:38 am
Gracias a todos, ya encontré el problema, aparte del led que comenté que estaba quemado, habia un problema en la placa en la resistencia de referencia que estaba desvalorizada y en vez de 73v me enviaba 50v con lo cual hacia que no encendieran los leds.(por si sirve la R figuraba 51K y media diferentes valores un rato 30k un rato 24k). Hasta la próxima!
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Dom Dic 11, 2016 3:55 pm
Por las dudas es la R811, para que quede mas claro, localizada entre pin 8 y pin 13 del ic801 Map3202, graciassss
LeandroPrometeo
Mensaje por LeandroPrometeo » Mar Jul 18, 2017 10:04 pm
Hola Alberto, antes que nada te pido mil disculpas por citarte en este tema ya solucionado, es que estuve viendo en el foro que reparaste una Tonomac SuperPlatino con unos cables sueltos. Soy aficionado a la electronica y tome el desafio de restaurarle la misma Radio a mi madre, ella la ama, alguien se la mutiló y solo anda en AM, tiene cables sueltos y signos de pilas sulfatadas ... me preguntaba si serias tan amable de darme una manito con los cables que estan tijereteados.
Te lo agradeceria muchisimo y disculpas nuevamente, se que no es la manera de consultar.
Un saludo !
