No enciende solo lo hace la fuente. no reponde a ninguna orden.
Ademas no encontre ninguna informacion de este tv.
Ken Brown LED39E700KB-S3 solo enciende el led azul
guille2014
Re: Ken Brown LED39E700KB-S3 solo enciende el led azul
Que placa de fuente tiene y que integrados ?
no lo he desarmado todabia pero me juego que es un problema de firmware. la memo es una winbond 25q32bv.
he conseguido el firmware de otro foro y ahora estoy viendo como grabarlo y como sacar el firmWare original.
Hola,aca hay algo insolito,decis que el aparato no enciende,que solo lo hace la fuente y despues comentas que no lo desarmaste :) :) ¡¿estas adivinando y por las dudas queres actualizar el firmware?
Antes de ponerte a "jugar" con el tv te recomiendo que lo desarmes y controles las soldaduras del "chooper flotante" que se encuentra en la fuente que no esten desoldadas que es una falla comun en este led, ademas dudo que con el tv solo en stan-by puedas actualizarlo. Con todo respecto primero lo primero, desarmar,medir tensiones y un diagnostico mas certero.Saludos
hola de nuevo ya lo sesarme hace como 4 dias revise fuente y tiene todas las tensiones que figuran en los conectores.
solamente que no da la orden de encendido.
saque la placa main y me fije en la memo. es una Cfeon Q32B-104Hip, mi primera impresion es que esta corrupto el firware.
de otro foro me lo pasaron, despues que haga funcionar el Tv lo subo.
Mi primer problema es conseguir la memo. y alguien que las grabe.
despues de leer por internet todo lo que encontre llegue a la conclusion de que me tengo que comprar un grabador vi varios y me aconsejaron "genius g540".
lo compre en china por paypad tendre que esperar que venga.
saludos cuando tenga noticias las comento.
Hola Philco resolviste el problema del TV? Yo estoy pasando por el mismo problema y no se como conseguir el firmware. Espero puedan ayudarme. Saludos
