Philips 32PFL3017D/77 no enciende
guille2014
Mensaje por guille2014 » Vie Mar 06, 2015 7:57 pm
No arranca se reviso la fuente esta bien ,tiene los 12v - 5v -24v- cuando entran el placa mader los 5v se transforman en 2,6 v .
guille2014
Re: Philips 32PFL3017D/77 no enciende
Mensaje por guille2014 » Mié Mar 11, 2015 7:06 pm
Puede ser el OZ9976 GN , en pin 15 llegan los 12v no sale ningun voltaje .Se mantiene en stambay '? no se porque no enciende la luz piloto del panel del frente , la fuente entrega 24v 12v 5v sin conectar el mader prog / sinto , al conectar los 5v seran 2,6v , o faltan los 3,3v de power .
guille2014
Mensaje por guille2014 » Jue Mar 19, 2015 4:39 pm
Ahora tengo los 2v7 en la salida de fuente el choque L9350 no hacia contacto ,ahora llega a la placa main pero no arranca la luz piloto no se ve iluminado .
Reporta este post
guille2014
Mensaje por guille2014 » Jue Mar 19, 2015 4:44 pm
guille2014
Mensaje por guille2014 » Vie Mar 20, 2015 12:15 pm
Se encontro regulador U702 ,G903T63UF hace bajar los 5v a 1,4v que regulador lo reemplaza ?
guille2014
Mensaje por guille2014 » Vie Mar 27, 2015 5:05 pm
regulador U702 ,G903T63UF informe los datos son : pin3 IN 5V - pin2 out 3v3 - pin1
josearambo
Mensaje por josearambo » Sab Abr 04, 2015 6:43 pm
Guille, evidentemente tenés un corto en la placa main y es por eso que cae la tensión cuando conectás esa sección.
:D
guille2014
Mensaje por guille2014 » Lun Abr 06, 2015 4:22 pm
Que seria lo comun encorto la placa main al levantar el regulador tengo los 5v
josearambo
Mensaje por josearambo » Lun Abr 06, 2015 4:35 pm
guille2014 escribió:Que seria lo comun encorto la placa main al levantar el regulador tengo los 5v
Interpreto que es ésto lo que querés decir:
"¿Qué sería lo común en corto en la placa main? Al levantar el regulador tengo los 5v."
Si es eso te comento que lo más común es que se ponga en corto el Microprocesador. En ese caso la solución sería reemplazar la placa Main completa. A menos que tengas todos los elementos para el reemplazo del micro y si lo consiguieras.
guille2014
Mensaje por guille2014 » Lun Abr 06, 2015 5:23 pm
Desde ya muchas gracias voy a ver como lo puedo solucionar y lo comento .
guille2014
Mensaje por guille2014 » Vie Abr 17, 2015 4:35 pm
Como los anteriores cierro la consulta
Oña
Mensaje por Oña » Vie Abr 17, 2015 7:47 pm
Yo soy usuario de Planeta Técnico, y me lema es ayudar a quien ayuda, vos siempre pedís, pedís y pedis, pero jamas una ayuda, y no me vengan con el verso de "ayudar y hacer bien sin mirar a quien" porque no lo creo, porque se avivan y siempre te usan.
Esto es un cambio de experiencia, tene en cuenta que la persona que te ayudo, te esta dando algo que nunca va a recuperar, pero si ve en vos que no ayudas a nadie a la próxima ni bola te dan, eso hago yo.
↓↓↓↓ Simplemente cumplo que que digo acá abajo ↓↓↓↓↓
Omar
Mensaje por Omar » Vie Abr 17, 2015 7:52 pm
Estimado guille2014 , le quiero agradecer en nombre de todos los demas foristas que han realizado consultas en Planeta Tecnico, todas sus colaboraciones y respuestas a consultas como las que ud. ha realizado.
Gracias a usuarios como ud que responden a las distintas consultas vertidas en los distintos subforos, es como se nutre este mecanismo de ida y vuelta.
Le vuelvo a dar las gracias.
Omar
guille2014
Mensaje por guille2014 » Sab Abr 18, 2015 10:28 am
Gracias , Omar se sigue llamando mi hermano que está en el cielo .Comentario seguramente sirve hay bichitos como la cucaracha que hacen destrosos y actuan en la oscuridad ocultos ensucian y destruyen ,tenemos que tener cuidado con la higiene sobre todo la suciedad se enconden debajo de los micros y otros componentes se los ve en microondas radios grabadores mini componentes etc .Un abrazo.
guille2014
Mensaje por guille2014 » Sab Abr 18, 2015 10:29 am
Gracias tema cerrado
lulimermaid
Mensaje por lulimermaid » Lun Dic 11, 2017 4:50 pm
Buenas. A mi se me presentó un caso similar con este modelo. No arrancaba, salida de 5v en 2,7v. Si desconectaba del main aparecían los 5v y al puentear con ps-on y con on-off aparecían también las tensiones de 12v y 24v. Todo hacía suponer que la fuente estaba ok y que la falla estaba en el main. De igual manera, reconecto todo sólo que ahora envío los 5v al main desde una fuente auxiliar y el tv enciende.
Revisando capacitores electrolíticos en salida de 5v encuentro C9353 de valor 330uF/16v con una ESR de 5ohms, reemplazo y seluciono el problema, al parecer con carga hacía disminuir la tensión en dicha salida. Espero sea de ayuda.
carlosar
Mensaje por carlosar » Dom May 20, 2018 7:31 pm
Hoy tuve un problema similar y tambien era el cap de 330 Gracias amigo por tu aporte.
