Sharp LC-20SH20U ¿como desactivar proteccion inverter?
jesus25121974
Mensaje: # 141499Mensaje jesus25121974
Mar Jul 10, 2018 4:00 pm
Hola estimados colegas un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este lcd sharp de 20 pulgadas el cual enciende se ve y se escucha perfectamente bien pero luego se apaga la iluminación y el audio continua bien, descargue el diagrama pero este no trae la parte del inverter.
Desde ya agradezco cualquier información que me ayude en la solución de este equipo.
nyankar
Re: Sharp LC-20SH20U ¿como desactivar proteccion inverter?
Mensaje: # 141530Mensaje nyankar
Vie Jul 13, 2018 4:59 am
No creo que el inverter sea el problema si funciona momentáneamente. Deberías fijarte en el secundario donde lleva la alimentación por lo general en el datasheet te tendría que decir a cuanto está operando ese inverter entre 12v y 24v si está correcto deberías identificar en la main el on/off signal al inverter no debe pasar los 5v o pasa a stand-by. Por lo general está se activa a los 4.5v más o menos. Algunos saltan la protección con una resistencia de 100Ω entre on/off signal y el pin de 5v. Esto último no te lo recomiendo.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
