Lg 42LF5850 se apagan los leds despues de un tiempo
andychaco
Mensaje por andychaco » Lun Jun 29, 2020 12:08 pm
este tv funciona bien durante varias horas luego se apagan los leds y el audio se sigue escuchando bien, pude notar que con unos pequeños golpes a los costados encienden nuevamente los leds, luego la falla aparece nuevamente, retoque todas las soldaduras de la placa pero el problema persiste, ahora me puse a medir las tiras lo que noto es que hay mucha diferencia en voltajes entre ellas, las tiras estan divididas cada una en dos, yo las pongo a prueba con el probador de leds y cada tira completa me da 44v y midiendo la mitad 22v por lo que puedo decir que son led de 6v ya que cada mitad de tira tiene 4 leds.
cuando esta funcionando todas juntas con el televisor encendido tengo los siguientes voltajes:
en la primer tira: en una de sus 2 partes tengo 17,3v y en la otra 17v
en la segunda tira: en una de sus 2 partes tengo 17,7v y en la otra 14,6v
en la tercer tira: en una de sus 2 partes tengo 15,8v y en la otra 14,8v
en la cuarta tira: en una de sus 2 partes tengo 13,1v y en la otra 14,6v.
