Índice general » Area Reparaciones y Soluciones » TV LCD, Plasma, Oled
Avisos de Foro
Nuevo tema Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas
Autor Mensaje
 Asunto: Plasma Sony PFM42-V1 - Necesito valor de diodo zener
NotaPublicado: Mar Jul 20, 2010 3:48 am
!un gran saludo y abraso a todos ustedes muchachos ! ahora vamos al grano ,me llego este plasma sony 42pfm-v1 el cual tenia problemas de stanby ,ya que al enchufarlo no encendia el led del monitor y luego de verificar voltajes de la fuente faltaban los de stanby que probienen de un pequeño transformador en la fuente,al revisar dicha etapa encontre dos diodos en serie conectados a la entrada de este transformador (el cliente me comento que ya lo habian revisado en otro taller pero que le cobraban muy caro ) weno en fin saque estos diodos ya que enen la placa dice dz4 osea un zener pero no se de que valor seria ,y en el diagrama que tengo no aparece la info.de la fuente ,lo otro al sacar estos diodos el monitor quedo en stanby y al encenderlo trabaja bien pero cuando le conecto dos parlantes laterales y al subir el volumen se apaga el monitor y tres de losventiladores que lleva tienden a arrancar pero se chupan al instante y al desconectar estos ventiladores ,y al subir vol+ no se apaga el monitor ...
          Arriba
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Orkut Compartir en Digg Compartir en MySpace Compartir en Delicious
 Asunto: Re: Plasma Sony PFM42-V1 - Necesito valor de diodo zener
NotaPublicado: Lun Jul 26, 2010 6:39 pm
Avatar de Usuario
Suerte y avisame si es este por qu edifiere de la ultima letra, no se si fué un error de tipeado tuyo o no coinciden los modelos :D :D :D
_________________
Pagina Web: http://www.planetatecnico.com/
Acceso al Foro: http://www.planetatecnico.com/foro
http://es-la.facebook.com/pages/Planeta ... 7675855970
Imagen
          Arriba
NotaPublicado: Jue Jul 29, 2010 4:10 pm
hola tatuza y gracias por atender mi topic ,estas son las caractericticas del monitor
FEATURES - Sony PFM42V1 Flat Panel Plasma Monitor
* 42" EDTV Plasma Monitor (viewable area measured diagonally)
* 852 x 480 Native Resolution
* Displays Standard Definition and High Definition Formats including 1080/60i/720/60P, 1080/24Psf, and 480/60P Video
* Displays Computer Formats up to and including UXGA
* 7 Watt Digital Audio Amplifier w/optional speakers (SSSP20B/B)
* Picture and Picture (1 video and 1 pc) capability
* 1200 : 1 Contrast Ratio
* DVI (no HDCP)
SPECIFICATIONS - SONY PFM-42V1 PLASMA TV SCREEN
Screen Size 42"
Pixel Pitch 1.08 x 1.08mm
Panel Type AC-Type Plasma Display Panel
Screen Protector Anti-Glare/Anti-Reflective
Color Systems NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
Audio 7W x 2 Digital AMP
Video Inputs RGB/Component (HD-15), DVI-D, Composite (BNC), Y/C (S-Video)
Video Outputs Composite Out Loop Through (BNC)
Remote Control RS232C and Multi-Function Remote Color Temperature Control: Discrete Control RGB Picture Modes: Custom (3), Vivid, Standard
Image Retention Protection Multi-Mode Picture Orbit, Picture Inversion, White Screen, Timers, Power Save, Auto Wide Mode, Smart Fan Technology
Closed Caption Decoder Yes
Power Management Maximum 360W
Dimensions (W/H/D) 40.75" x 24.875" x 3.375"
Weight 59lbs. 8oz.
Design Color Black
On-Screen Control Yes
Safety Regulations Ul1950, CSA No.950 (c-UL), CE LVD (EN60950), FCC Class B, VCCI Class B, CE EMC (EN55022 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3), C-Tick (AS/NZS 3548/95,
AS/NZS 4252.1), CCIB, JEIDA, CB
Warranty 2 years parts and labor, 1 year panel
Supplied Accessories DVI-D Cable, AC Power Cord, Operating Instructions, AC Plug Holder (2), AA/R6 Size Battery (2), Cable Hold
este modelo solo lleva 3 ventiladores en su interior
          Arriba
NotaPublicado: Lun Ago 09, 2010 10:16 pm
hola tatuza te comento que el plasma solo se apagaba cuando se conectaba al pc ,al conectarle video y audio en la entrada de componente (tvcable) funciona normalmente y los parlantes suenan biem sin dar ningun problema por lo que el cliente desidio no reparar la entrada vga, solo me queda el valor del diodo zener dz4 para poder entregarlo ....
          Arriba
NotaPublicado: Lun Ago 09, 2010 10:24 pm
Avatar de Usuario
a ver si este diagrama te sirve:
Adjunto:
Plasma sony PFM42V1.pdf
_________________
Base de Fallas resueltas en TV
Proyectos y Experimentos
Ya vamos bien encaminados... insisto: tiene que poderse!!
          Arriba
NotaPublicado: Lun Ago 09, 2010 10:56 pm
gracias fernando pero ya lo tengo y tampoco aparece la parte de la fuente de este plasma y con recpecto al dz4 que aparese en la foto ,este plasma benia ya manosiado y no traia el dz4 ,tenia dos diodos en serie que no estaban malos ,como que los pusieron ahi al ayunte o algo asi ....
          Arriba
NotaPublicado: Lun Ago 09, 2010 11:09 pm
aca aparese donde venden la placa y se puede ver mejor ..
http://www.shopjimmy.com/sony-1-761-810-11-g-board.htm
espero no cometer una falta :?
          Arriba
 Asunto: Re: Plasma Sony PFM42-V1 - Necesito valor de diodo zener  Tema solucionado
NotaPublicado: Mar Ago 10, 2010 12:58 am
Avatar de Usuario
Bueno no sabes lo que lo busqué, resulta que yo lo tenía, figura como LG, por eso no lo encontrabamos, te subo el diagrama completo y una imágen de la fuente donde se encuentra ese diodo zener de 5,1 volt 1w, suerte Claudio y que tengas éxito en la reparación :) :) :) :) ABRAZO :A :A :A
_________________
Imagen
          Arriba
NotaPublicado: Mar Ago 10, 2010 4:05 pm
grande "tatuza" te las mandaste valoro mucho tu esfuerzo y te agradesco tu colaboracion igualmente a fernando ,mocoso tc y muchos que me alludaron con este topic :D :D :D :D :D :D :D :G :G :G :G apenas lo instale comento como resulto todo
"muchas gracias"
          Arriba
NotaPublicado: Mar Ago 17, 2010 2:18 am
weno amigos les comento que coloque el diodo zener el dz4 de 5,1volt gracias al colega tatuza que encontro el diagrama de la fuente, quedo funcionando ok gracias a todos por su colaboracion :D :D :D :D :D :D
          Arriba
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por
Saltar a:
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro
[Valid Atom 1.0] CSS Vlido!
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë
