Hola Raúl Ramírez Rivera:
Confirmar si esta bien el modelo del TV.
Gracias
Samsung LN46A550P3F fuga de alta
Re: Samsung LN46A550P3F fuga de alta
El inverter a la salida de las lamparas es el unico que maneja un poco de alta, pero no es mas de 1000 a 1500 volt.
Otra seccion que a veces puede producir ruido electrico es la fuente primaria, en todos los casos lo primero es hacer una buena revision ocular con lupa y paciencia, en busca de soldaduras frias o componentes grandes que no esten estanco.
saludos
saludos
