Premium PLC32D90H sin video, sonido ok
Buenos dias colegas y amigos tengo un lcd marca PREMIUM modelo plc32d90h el cual no tiene video pero tiene sonido y esta trabajando normal ya que al hacer cambios de canal subir o bajar volumen se nota el cambio pero la pantalla no tiene imagen, las lamparas estan bien ya que al conectarlo y encenderlo se ve que encienden las lamparas pero nada de video, saque los conectores de la placa principal a la placa de video y los flex de la placa de video a la pantalla y los limpie y nada resolde la placa de video y nada lo malo es que no tengo el plano y asi es muy dificil ya que no se los valeres de los voltajes de el conector que va de la placa principal a la de video ademas estuve viendo que hay una memoria en la placa de video y en su pin 8 no tiene voltaje pero necesito el plano para ver de donde viene ya que este tipo de placas es dificil hacerle seguimiento a las pistas, la placa de video es la rsag7.820.1453 y la board rsag7.820.1529 les agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar de antemano gracias.
