Hola colegas, tengo el mencionado televisor , el cual tiene imagen, y si se le arrima una lámpara de frente, se alcanza a ver la imagen de fondo , tiene sonido y cambia los canales . la manguera de cables que va de la placa de los inverter a la fuente , tiene 14 contactos de los cuales de la 1 a la 5 estan unidas y tienen + 24v . De la 6 a la 10 son masa. las patas 11,12 y 14 no tienen conección a la placa de la fuente. solo la pata 13 de la ficha de la fuente se conecta a la placa del inverter y dice BRI , y tiene 2v pero las lámparas del panel no encienden. Aguardo cualquier comentario al respecto de esta falla.
Desde agradezco cualquier ayuda.
enorte.... OMAR
BGH BL3209S no enciende las lámparas del panel
lucianodcressi
Re: BGH BL3209S no enciende las lámparas del panel
tengo el mismo problema, tu lo solucionaste?
