Tonomac TO3201LC sin imagen .
Buenas muchachos tengo este tv que no me muestra imagen.vino con que la imagen se iba y venia ,en otro taller le hicieron la modificacion de poner 5v al cable amarillo (solucion que se posteo aqui y funciono),pero volvio a fallar.en mi taller y leyendo el tip de electronicafiguemar hice la modificacion de forrar todo el panel blanco con papel aluminio y se soluciono la parte de la imagen.se quedaba fija,pero con falta de vertical(unos 3cm debajo de la pantalla).procedo a ver la placa donde se encuentra el integrado tps65161 y al querer medir con el tester las tensiones toque la pata 3 y creo que me mande un corto porque desaparecio la imagen.lo que si tengo es audio,encienden las lamparas,cambia de canal,pero nada de imagen.Abre quemado el tps65161? O tengo que buscar por otro lado? desde ya gracias por su desinteresada ayuda
Re: Tonomac TO3201LC sin imagen
bueno muchachos el dueño se llevo el tv asi que cierro el post.
