Sony KDL46S4100 no enciende
Publicado: Mar Ago 30, 2011 2:21 am
por serveles
Que tal colegas del foro, tengo un televisor Sony KDL-46S4100 que enciende el led del power tanto con el control remoto como con el del teclado, pero no da imagen ni sonido.
Al probar los voltajes de la fuente (3.3V, 6.5V, 12V (11.7V),los da por lo que la fuente si trabaja.
Al desconectar el conector del back light, encienden las lamparas, por lo que el inverter y las lamparas están bien. Tengo el training manual que dice que si tengo los voltajes de la fuente entonces el problema esta en el main board, mi pregunta es que si alguien sabe de esta falla y si el main board tiene reparación.
De antemano gracias
Re: Sony KDL46S4100 no enciende
Publicado: Mar Ago 30, 2011 8:42 pm
por barruffa
si midiendo en la placa mainboar estan los 3,3v significa q esta es la del problema,por lo gral es muy dificil repararlas,tendrias q ir pensando en sustituirla
Publicado: Jue Sep 22, 2011 11:46 pm
por serveles
Gracias por tu respuesta, pero te informo que ya cambie el main board y sigue la falla, si alguien tiene una sugerencia.
De antemano gracias
