compañero no e remplazado el ic801, q800 y q802 se encuentran en buen estado de funcionamiento ,me preguntas de la tensión de ac es de 120 voltios y de b++ es de 161 voltios vcc
misma forma estoy luchando por conseguir información del ic 601
voy a remplazar el integrado lC 801 porque no me esta sacando el pulso para la compuerta del mosfet q800
Dios te bendiga
Sony KDL-37FA400 no enciende
Re: Sony KDL-37FA400 no enciende
Si tienes que b++ =161 vdc entonces el doblador de voltaje pfc no te funciona ya que en ese punto deberias tener sobre los 380vdc cuando el tv esta on y 160 v aprox cuando el tv esta off (standby) (cuando apliques el voltaje de power on comprueba si b++ aunque sea por un instante llega a tener los 380 vdc,si lo tienes el error puede venir de la parte de arranque de la fuente primaria,ic 601,mosfet de salida etc) ,puede que el ic 801 este mal,cambialo y si el fallo continua seguiremos buscando.
- inv.pdf
- (96.54 KiB) Descargado 243 veces
cordial saludo f0505 le agradezco mucho su colaboración muy generosa en esta falla espero que sigamos así porque vamos a llegar muy lejos sin egoísmo y colaborando le a muchos técnicos, Dios nos da un don de saber
nota el propietario del tv resolvió llevárselo porque el arreglo le costaba 420000 pesos colombianos, que era mejor comprarse otro
gracias por todo
Dios les bendiga
gracias por todo
Dios les bendiga
Me alegro de haber podido colaborar contigo en la reparacion aunque luego por motivos economicos no la hayan querido reparar,tambien me queda una duda ¿Cuales eran los componentes que te estaban dando el fallo?¿Cambiaste la fuente completa?
compañero en este caso me tocaba cambiar la tarjeta de la fuente para descartar todo en este caso no se podía cambiar elemento por elemento sale mas caro mas económico era cambiar la fuente
el señor prefirió comprarse otro que le salia mas económico.
se perdió el tiempo pero bueno hay mas para delante
Dios te bendiga espero que nos sigamos ayudando en otro tv
