Philips 42PFL5403 no recepciona remoto
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Lun Ene 16, 2012 9:40 am
hola colegas tengo este equipo con el problema de que no recepciona el remoto, por panel lateral manualmente las funciones las hace bien, la plaquetita que tiene el receptor la saque, remplace al receptor, por informacion dada, me comentan que tiene un cap smd que se pone con fugas, que sacándolo y dejando la placa sin el, funciona bien, como no se con presición cual cap es, los fui sacando de a uno y probando sin resultado, son tres en el foro el diagrama de este equipo esta les agradeceré la ayuda me puedan hacer llegar, desde ya muchas gracias y les dejo un abrazo
cabeza
Re: Philips 42PFL5403 no recepciona remoto
Mensaje por cabeza » Mar Ene 17, 2012 1:23 pm
Disculpa si te parece estupida la pregunta, pero debo suponer que el control remoto anda bien, como no siempre podemos tener otro TV igual para sacarnos de dudas, una forma rapida de probar si emite es apuntarlo a cualquier camara digital, inclusive a la de los celulares y al oprimir cualquier boton del control debemos ver en el display encender el led infrarrojo o sea la emision.
Si esto ocurre si centra la reparacion en el TV y fijate si le llegan los 3,3V a las patas 2 y 3 del IR, despues medi entre pata 1 y 3 (masa) si al orimir el control dirigido al IR esa tension que medis entre 1 y 3 (cercana a 3.3V) tiene caidas cercanas a los 2.2V, o mejor si tenes osciloscopio medi en pata 1 si sale el tren de pulso decodificado que iria al micro.
saludos
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Mar Ene 17, 2012 3:42 pm
antes que nada te agradezco el haber contestado , en cuanto a si el remoto funciona bien , si esta bien , tengo otro de un tv simil y ambos dos estan ok , con respecto a las mediciones que me sugeris las voy a hacer y cuando tenga novedad, comento te dejo un abrazo
cabeza
Mensaje por cabeza » Jue Ene 26, 2012 10:36 pm
Hola migueleparo:
Podrias comentar avances en tu reparacion?
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Vie Ene 27, 2012 5:12 pm
antes que nada agradecer a los colegas el contestar , aun no puedo dar ninguna respuesta al tema pues envie la placa en el cual esta el receptor a un colega que esta en servicio oficial , ya que por informacion esta placa tiene problemas , hay un cap smd que se pone con fugas , lo saque y la cosa sigue igual , por dicho motivo , comentare cuando tenga novedades
soluciones
Mensaje por soluciones » Jue Abr 09, 2015 7:51 pm
Tuve el mismo problema en el mismo tv. En mi caso encontré la resistencia fusible de montaje sup. "3p17" de 0 0hms abierta, esta va desde la pata 1 del receptor ir al conector que va a la placa main. la puentee y solucionado el problema. espero les sirva. Suerte
