TV AOC
orlandolaciar
TV AOC
Mensaje por orlandolaciar » Vie Ene 27, 2012 6:24 pm
Hola Amigos una consulta que puede ser que un tv led se apaga solo la pantalla
Re: TV AOC
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Ene 27, 2012 7:14 pm
Apreciado colega, observo en tu haber; un record con más de 130 participaciones en planeta. Sabríamos agradecer de tu parte y en razón de aligerar toda respuesta; colocar en el asunto de cada pedido lo concerniente a: Marca, Modelo y/o Chasis más una pequeña reseña del problema a resolver. Luego en el cuerpo mayor, puedes especificar con más lujo de detalle todo cuanto acontece con tu doméstico.
No es un capricho por parte de planeta, la idea es facilitarle a cada usuario en los tiempos que están por venir, la información que vaya recogiendo cada pedido con esa marca, modelo y/o chasis más la presunta falla en particular..
:arrow: Muchas gracias por entender.
viewtopic.php?f=12&t=14&p=20#p20
orlandolaciar
Re: TV AOC
Mensaje por orlandolaciar » Vie Ene 27, 2012 11:16 pm
perdón por la forma de preguntar les comento que este TV lo han traído de Chile y no tiene la caja ni etiqueta con el modelo. El tv al encenderlo funciona por unos minutos luego se le apaga la iluminación de la pantalla observándose que el panel tiene imagen la cual por falta de iluminación no se distingue, he probado la placa de la cual salen los conectores que van a la linea de iluminación led cuando funciona bien me da una tensión de 54 volt cuando se apaga la iluminación esta disminulle a 24 volt. cualquier dato se los voy a agradecer
Re: TV AOC
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Ene 28, 2012 6:15 pm
Apreciado colega "orlandolaciar" en esos casos se recomienda enumerar buena parte de los integrados que conforman el circuito impreso para ese TV y de nuestra parte tratar de comparar con algún esquemático que pudiera ayudarte en la solución al problema que se presenta.
Seria aconsejable también, indagar en el impreso; algún número que pueda corresponder al chasis, lo cual representa una ayuda adicional.
Haciendo gala de tus conocimiento y experiencia, se hace necesario profundizar y comparar la avería con la activación de algún circuito de protección, el cual inhabilita el TV en un tiempo determinado.
orlandolaciar
Re: TV AOC
Mensaje por orlandolaciar » Lun Feb 06, 2012 3:09 am
Hola Amigos les comento que pude solucionar el problema de este TV. probando y haciendo mediciones en la placa que esta en la parte superior, que es la que alimenta el sistema de alimentación de los led toco la ficha y para mi sorpresa el tv se queda sin iluminación el sonido estaba perfecto lo apago y vuelvo a encender y el panel se ilumino normalmente. Resolví desarmar el panel y resoldar la ficha. Al terminar de desarmar veo que todo el sistema de iluminación esta compuesto por 96 diodos led de alta luminosidad dispuesto en dos placas de 48 diodos a su vez estas van montadas en un perfil de aluminio que le permite disipar el calor. Resolde los pin de la ficha y quedo funcionando OK. rearme todo y lo deje a prueba.
Organizador
Re: TV AOC
Mensaje por Organizador » Vie Feb 10, 2012 7:16 am
Estimado usuario de Planetatécnico orlandolaciar bienvenido a este sitio de amigos, si el TV no tiene el modelo nombrar los componentes del TV como Microprocesador, Prescaler, Integrados de Fuente de Alimentación etc. etc. así podemos deducir el modelo del mismo, es una falla muy importante pero si se deja así no es de mucha utilidad para futuras consultas, Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller.
