hola soy de asuncion, paraguay tengo el mismo modelo KLV-32bx300 con el mismo sintoma, voy a investigar con los manuales y cualquier ayuda que tengan sera bienvenida
Nota del moderador:
Tema de referencia: viewtopic.php?f=15&t=9072
Sony Bravia KLV 32BX300 imagen distorsionada
Re: Sony Bravia KLV 32BX300 imagen distorsionada
Hola prieto1962 y avatar:
Para un mejor desarrollo y orden, la idea es abordar de un tema a la vez, si ustedes desean aportar datos o experiencias para solucionar el problema del LCD de thenew1, sera bienvenida, pero si ustedes son los que requieren la ayuda deberan abrir un post nuevo.
Muchas gracias
Muchas gracias
Sony Bravia KLV-32BX300 imagen distorsionada
Adjunto una foto del sintoma, acabo de bajar los manuales que estan en otro topico, sospecho que el firmware se corrompe intentare hacer un update con la unica version disponible para latinoamerica 1.148. Gracias y saludos desde Paraguay
- 20120213_163832.jpg (89.24 KiB) Visto 1661 veces
Re: Sony Bravia KLV-32BX300 imagen distorsionada
buenas el problema es que si actualizas el firmware el daño persiste, lo que hay que hacer es cambiar el data de la eeprom por uno que no muestre ese daño y luego actualizar, pues si se realiza la actualizacion el daño persiste y en muy pocos casos la actualizacion funciona.
te lo digo porque ese daño le pasa a todo el mundo con esta basura de tv que saco la sony y que aun hasta la fecha no ha sacado un firmware que quite y reemplace ese daño. aunque en otras ocaciones ese daño se debe a la falla de los componentes aledaños en la tarjeta de control, cosa que con flux y una pistola de calor se resuelve al resoldar la placay si aun no se quita el daño entonces hay que cambiar ciertos compones que no estan realizando la respectiva funcion que les corresponde.
