Samsung LN32B450C4 pantalla se apaga, sonido sigue...
Tengo un Samsung LN32B450C4 tiene 1 año de uso, el problema es el siguiente, es que cuando lo enciendo la pantalla se apaga inmediatamentey el sonido continua, alguien me puede indicar alguna solución... Gracias adelantadamente! :)
Re: Samsung LN32B450C4 pantalla se apaga, sonido sigue...
checar voltages de alimentacion a las lamparas,y si esta dañada una se te va a seguir apagando
necesitando cambiarla por una nueva, si nadamas trae una cambiala,y como te digo checa bien los voltages que alimentan las lamps.
Hola, te subo el circuito del inverter para ese TV. Cambiá el / los capacitores como el que está indicado en un círculo en el diagrama. Se abren bajo tensión y se dispara la protección de sobretensión y se apaga el inverter y por ende, las lámparas.
- Samsung LN32A450 y LN32B450 inverter.pdf
- (91.16 KiB) Descargado 863 veces
Muchas Gracias por la ayuda pero tu me aconsejas que cambies estos capacitores:
CI858
CI860
CI855
CI850
CI851
CI847
CI841
CI842
estos son de 2.2nF, 50v y son de tipo SOP.
mi problema es que soy de Paraguay y cuestan conseguir componentes SOP.
Estamos muy atrasados en la eléctronica aca.
CI858
CI860
CI855
CI850
CI851
CI847
CI841
CI842
Puede poner cerámicos normales, no los SMD. Funcionan igual, hay que ingeniarse para que nom ocupen demasiado lugar.
Pero estas seguro que viene por alli el problema, por que tengo un amigo que labura en el servicio tecnico de Samsung Paraguay y me dijo que es el IC sem2006 y por un pico de tension de la red se suele descomponer, me es medio rraro nomas que por un instante se prenda el baklight y luego se apague, esto hace igual si le desconectas la placa principal y le suministras energia a la PSU-inverter... me dijo que cambie toda la placa fuente-inverter... pero a mi me gusta siempre escuchar varias opiniones!
Saludos y gracias por la ayuda!
Te lo digo como experiencia propia. En varios Samsung me ha pasado y le ha pasado a gente que conozco. pasa que alguno o algunos de esos capacitores se abren bajo tensión. Si los medís con tester o aún con capacheck te va a dar que están bien, pero cuando deben trabajar a la tensión normal, se abren y da como resultado que se active la protección de sobretensión en el SEM2006. Te ofrezco un dato de lo que a mi me pasó y de acuerdo a la descripción que hacés de la falla (que apenas prende, se apaga). Eso me dála pauta que el SEM2006 está trabajando y que alguna protección actúa. Protecciones hay dos: la de sobretensión y la de lámpara defectuosa. Ambas dan casi el mismo síntoma y la misma acción: apagan el inverter.
Es mi ayuda respecto de mi experiencia, te repito. Ahora, si canseguís la placa, como te aconsejan, es tu decisión. Aquí las placas no se consiguen facilmente.
Espero haberte sido útil.
Ok asterix y los cambio por unos del mismo valor no? voy a cambiarlo a lo mejor los compro en alguna tienda virtual de electronica en internet, Desde ya muy agradecido por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Te mando un abrazo!
Si, claro, del mismo valor. Son parte de un divisor de tensión no disipativo. Ahí hay tensión alterna.
Espero que tengas suerte.
Ok asterix mañana voy a comprar los ceramicos de 2.2nF y vamos luchar contra el espacio, decime esos los de 1nF no hace falta cambiarlos no? por suerte los ceramicos resisten mas voltaje y son mas duros... son un poco mas grandes nomas... pero todo bien...
Despues te comento el resultado ok!
Mil gracias por la ayuda! un Abrazo!
No hay caso sigue sin funcionar.... bueno a hacer el pedido de la placa completa.... :(
lástima que no haya sido lo que te sugerí. Es una falla bastante común en los inverters Samsung.
Bueno, espero serte útil en alguna nueva ocasión.
Suerte.
Suerte.
