BGH BL3209S sin audio sin imagen
Publicado: Mié May 23, 2012 8:16 pm
por claudio1232
Hola, tengo un TV LCD BGH BL3209S q no tiene audio ni imagen pero la pantalla enciende y tiene luminosidad , si conecto los uriculares tengo sonido y las teclas de volumen y canal funcionan
Re: TV LCD BGH BL3209S sin audio , sin imagen
Publicado: Mié May 23, 2012 8:48 pm
por Leonel Pedron
Luminosidad continua y constaste o solo en el primer momento del encendido.
Si es lo segundo es posible que alguna de las lamparas este dañada o a punto de estarlo, y el equipo se proteje.
Inspeccion visual o testeo de filtros de salida de fuente lo hiciste.
Conseguiste diagrama, podrias subirlo, seguro algun colega se suma para analizarlo y ver mas posibilidades.
Publicado: Mié May 23, 2012 8:54 pm
por claudio1232
la luminosidad es contante lo dejo media hora y sigue igual , subo el diagrama
Re: BGH BL3209S sin audio sin imagen
Publicado: Jue May 24, 2012 9:37 am
por javier sosa
buen dia colega,estuve mirando el diagrama que alzo,no menciono si aparece las funciones de OSD en la pantalla,ya probo conectando otra fuente de info,como ser DVD,PENDRIVE,o activar el pip con el control remoto,para tener idea de donde encaminarse para detectar la falla? ojala te sirva el comentario,comente avance por favor,saludos.
Publicado: Jue May 24, 2012 9:40 am
por claudio1232
tampoco tiene osd
Publicado: Jue May 24, 2012 8:45 pm
por claudio1232
cambie el panel de display PANEL LG LC320WXN-SBD1/SCA1 por otro
LC320WXE SBA1 , sera ese el error?
Publicado: Jue May 24, 2012 8:52 pm
por claudio1232
medi todos los voltages q indica el diagrama y estan corectos los de la fuente , del inverter , todos los voltages estan bien agrego un archivo con la descripcion de las letras para paneles lg .
Publicado: Sab May 26, 2012 9:46 am
por javier sosa
buen dia colega, fijate en la pagina 31 tenes el diagrama de como funciona el mt 8222 de ahi sale la señal LVDS OUT posiblemente el conector que lleva la señal esta cortado o no tiene continuidad...comenta avanze saludos.
Publicado: Sab May 26, 2012 10:51 am
por claudio1232
ok javier , pero si yo conecto un tv ala salida de AV del lcd tengo imagen y sonido sin osd , esta señal es tomada antes de ingresar al micro , sera problema del micro? esta bien el panel de dispaly q puse?
Publicado: Sab May 26, 2012 11:43 am
por claudio1232
medi la tencion en LVDS POWER y tengo 13 v en todos los pines menos en el pin 4 , tengo 6.2 v
Publicado: Mar May 29, 2012 5:04 pm
por claudio1232
el panel q le puse lleva una placa tcon distinta ala q tenia el panel. talves por eso no tengo imagen
Publicado: Mar May 29, 2012 6:59 pm
por Pepi
Lo que no entiendo es porque la decisión e inversión de cambiar el panel cuando desde un principio decis también no tener audio??? Lo que te da la pauta que la falla está por otro lado.
Por otro lado esos paneles son los mismos, sólo los paneles, sin placas ni lámparas, es mas si te fijas al retirarlos del marco que los sostiene, deben tener una etiqueta por detrás con las especificaciones donde son las mismas en ambos.
Publicado: Mar May 29, 2012 8:23 pm
por claudio1232
pepi este tv me lo regalaron tenia un golpe en el panel estaba totalmente roto , no consegui el original q es LG LC320WXN-SBD1/SCA1 , entonces encontre en mercadolibre el panel LC320WXE SBA1 en 200 pesos regalago !! , lo compare con el panel original y segun el codigo de letras son parecidos solo cambia el inverter ( eso yo lo solucione ) despues lo de no tener imagen talves es por la placa tcon porq la placa de el panel LC320WXN-SBD1 no es la misma q lleva el LC320WXE SBA1 ,no encuentro mucha informacion de estas placas tcon ni que paneles soportan .
y con respecto al audio talves este quemado el amplificador , porq esta alimentado y el audio llega a la entrada , tengo sonido en los auriculares .
Publicado: Mar May 29, 2012 9:06 pm
por pepe
Si se golpeo revisa bien las placas que no tengan alguna fisura o algun conector quebrado en las bases donde estan soldados,es mejor con una buena lupa revisar todo,suerte
Publicado: Mar May 29, 2012 9:09 pm
por claudio1232
ya lo revise muy bien y aparentemente no tiene fisuras
Publicado: Mié May 30, 2012 9:01 am
por Leonel Pedron
claudio1232 escribió:.... en 200 pesos regalago !! ....
Che y se lo compraste a un particular, casa de repuestos, que tipo de garantía te dieron
Lamentablemente debo dejar la Inquietud, al ser usado (Obviamente por el precio).
Habra funcionado ?
Publicado: Mié May 30, 2012 9:04 am
por claudio1232
me lo vendieron en 200 pero por un rallon en la pantalla pero es insignificante el rayon y me dijeron q andaba en una casa donde vendes cosas usadas en bs. as.
