Panasonic TC-L32X20AA no enciende
Mensaje por Grana » Mié Jun 06, 2012 6:50 pm
Hola muchachos me trajeron el primer lcd al taller. :? Supuestamente se quemo la fuente por problemas de tension o un rayo,tambien ya viene revisado desde otro taller sin solucion.
Encontre la R638,R640(smd)cortadas,el mosfet 7n80(Q603) se reemplazo por un 10nk80 y se encontro cortada tambien la R635; Bien,ahora tengo los 300v en el mofet y en la pata 12 del trnaformador T602,pero sigue sin encender nisiquiera el stan by,¿que mas puedo revisar y en donde?
Por aca el diagrama :oops:
download/file.php?id=11127
y en este post fotos de la fuente en cuestion,Cualquier dato sera bienvenido,gracias :oops:
viewtopic.php?f=15&t=16777&p=60660#p60660
Re: Panasonic TC-L32X20AA no enciende
Mensaje por Grana » Jue Jun 07, 2012 8:36 am
:? algun dato?
Pepi
Mensaje por Pepi » Jue Jun 07, 2012 7:27 pm
Esa fuente se divide principalmente en 2 etapas, una de baja corriente que sirve para alimentar al Standby (5v), Sinto (33v) y demás (12v) y por otra parte el sector de mayor consumo que alimentan a las lámparas (24v) y etapa de sonido (14v).
Por los componentes dañados que hallaste casi con seguridad que también se dañó el IC603, medir la alimentación del mismo. Además controlar ambos Diodos Schottky D1609 y D1610.
Mensaje por Grana » Jue Jun 07, 2012 8:49 pm
Gracias pepi por la orientacion,te comento que los Diodos Schottky D1609 y D1610 miden bien,sugun diagrama la vcc del ic603 seria en la pata 6,pero no tengo tension,¿como sigo?
Carlos68
Mensaje por Carlos68 » Sab Sep 28, 2013 3:52 pm
Hola, te comento que estoy con el mismo problema... Encontré la R635 quemada y el Q603 en corto, los reemplacé pero sigue sin encender, sospecho que el IC 603 está quemado.
Si encuentro el IC para reemplazarlo, te comento como me fué...Saludos
