colegas, me llego este lcd funciona unos cuantos segundos parpdea la imagen y se apaga, lo intento prender con el boton power y no responde, tengo que desenchufarla de la corriente y volverla a enchufar para que vuelva a encender por un momento. Quisiera que alguien me guie como hacer para poder resolver esta falla. De antemano muchas gracias por su ayuda.
saludos
LG 22LH20R-MA fuciona 3 segundos parpadea y se apaga
Re: LG 22LH20R-MA fuciona 3 segundos parpadea y se apaga
colegas estuve tratando de seguir reparando este tv, le instale otras lamparas pero exteriormente y sigue con la misma falla, si alguien me puede ayudar estare muy agradecido.
saludos
saludos
Hola colega,si ya probaste con otras lamparas y el resultado es lo mismo lo mas seguro es que la fuente este fallando,checa diodos y condensadores,esa misma falla la tenía una Mitzui y cambié un diodo dual y un condensador y se corrigió la falla,suerte.
muchas gracias voy a probar
buena compañeros quisiera saber si solucionaron el problema con este tv ya que tengo el mismo problema.
