Samsung LN32B450C4CFV con sonido se va la imagen
Publicado: Lun Ago 20, 2012 11:45 pm
por ELECTRONICAFIGUEMAR
Bueno les comento sobre este problema revise de todo y no podia repararlo, alguno dira todo no reviso y si es asi, buscando en internet me compre una placa usada reparada todo me salio $850 con envio, lo primero que me puse a mirar fue que tenia reparado compare con la que no andaba y vi diodos dobles tipos tr miñones tocados son como 4 que estan en la parte del inversor mirando el circuito estan uno para cada tubo ccfl. bueno encontre uno mal lo cambie y salio funcionando perfectamente, no me amargo haber pagado tanto por lo cual me sirvio y me srvira en el futuro este dato y de tener la suerte que la placa que compre tenia el mismo problema que la que tenia yo, espero les sirva este pequeño aporte lo cual lo comparto sin ningun costo por que gracias a planeta tecnico consegui el diagrama.
Re: Samsung LN32B450C4CFV con sonido se va la imagen
Publicado: Lun Ago 27, 2012 1:07 pm
por cabeza
Gracias por tu importante aporte.
