Re:Sony KLV 32S300A Busco inverter
Publicado: Vie Nov 23, 2012 7:49 pm
por barruffa
hola te cuento que la placa inverte es la encargada de alimentar la fuente backlight,esto es la retroiluminacion del display,por lo general cuando esta placa falla el tv no enciende y se manifiesta destellando el led de standby 6 veces,esta placa no necesita ningun tipo de software para que funcione solo basta con que sea compatible con el panel,esto se sabe sacando el numero de parte del manual de servicio y teniendo en cuenta la procedencia del lcd,el service oficial puede hacer una consulta para saber si aun hay stok de dicha placa e importarla,por lo general se importan de panamá.
