Tengo el siguiente problema con un Plasma Philips, el enciende tiene display, menu, etc., pero no hay sintonizacion de canales, ni entrada de audio y video, ni salida de monitor, la pantalla esta completamente obscura, lo unico que tiene es entrada por componente con audio y video normal, he revisado voltajes del Hercules y del eeprom, he rastreado señales, intente cambiar el eeprom por uno nuevo haciendo los pasos que indica el manual para la sustitución pero tampoco obtuve solución al problema, por tanto recurro a Uds., para que me den algun tips para concluir esta reparación.
Gracias
Atentamente
JOSE DOMINGO MALTEZ V.
Philips 42PF7320/28 Chasis LC4.UA AA No hay audio ni video
